蕪菁 2011-04-24 08:18:13 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 546查看 4回答
木模板腳手架問題,關(guān)于計價的
我想請問下,模板的支撐系統(tǒng)腳手架,能另外算錢嗎?只是模板含量里得嗎?只能算振搗腳手架嗎?問題補充:怎么可以調(diào)高點嗎?
已采納在3.6m以內(nèi)是不能另外算的。如果可以調(diào)整模板材料價格就可以算高點,但江蘇很多地方不能調(diào)。
2011-04-24 16:36:07
模板的支撐系統(tǒng)腳手架,不能另外算錢;
2011-04-24 08:19:01
模板不再計算腳手架,在模板支撐中計算過了。
2011-04-24 08:20:27
模板的支撐系統(tǒng)腳手架,是不能另外算錢的,只是模板含量里得的,是只能算振搗腳手架的。
2011-04-24 08:19:45
