song 2011-04-23 23:07:06 | 遼寧省 其他專業 | 3394查看 4回答
風鎬拆除混凝土樓梯套什么定額(遼寧)
是應該套修繕定額的拆除搗制混凝土(人材機中只有人工含量),還是應該套市政定額的機械拆除有筋混凝土結構。謝謝!
已采納遼寧省2010年修繕定額說明 八、本定額除個別章節另有說明外,均以手工操作或配合中小型機械作業為準,如實際使用大型機械,應按實計算。 你使用風鎬屬于小型機械,也必須執行定額,也不用去簽證,我看到群里的解答,多數是這個去簽證,那個去簽證,如果你是建設單位的工作人員,你會對這個做簽證嗎,建議你多看看定額的章節說明及定額計算規則
2011-04-25 07:43:21
修繕定額中拆除砼樓梯是人工為主拆除的,所以人材機中只有人工含量,用風鎬拆除,提高了工作效率,節省了人工,所以你仍套用修繕定額即可,也可以簽證機械臺班,但人工相應的少了,總之不能重復計算費用。
2011-04-23 23:27:56
你好,這個建議你直接找甲方簽證,根據市場價格測算出費用后找甲方簽證
2011-04-23 23:08:57
風鎬拆除混凝土樓梯是應該套(遼寧)修繕定額的拆除搗制混凝土(人材機中只有人工含量),因為風稿是小型機械,是不應該套市政定額的機械拆除有筋混凝土結構的。
2011-04-24 06:13:03
