weisuoqi12345 2011-04-23 20:56:43 | 河北省 其他專業 | 2943查看 1回答
雨水管道的敷設
我們這設計的雨水管道在道路路面下邊,圖紙設計覆土深度700MM,請問這700MM,是否包括路面做法,這700MM是算至管道的頂部,還是酸枝管道的底部!
已采納設計的雨水管道在道路路面下邊,圖紙設計覆土深度700MM,這700MM,是要包括路面做法 ,這700MM是算至管道的頂部,而不是算至管道的底部的。
2011-04-23 20:59:14
