anmie1366 2011-04-23 19:11:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1010查看 4回答
土方量從何開始計(jì)算
有地下室的工程,基礎(chǔ)有承臺(tái)還有梁。 計(jì)算的時(shí)候是先在地下室(-1層)輸入大開挖土方,然后在基礎(chǔ)層輸入承臺(tái)的基坑開挖和基礎(chǔ)梁的基槽開挖。不知道這樣對(duì)不對(duì),如果不對(duì),希望能告訴我應(yīng)該怎么算,謝謝
已采納答:這樣設(shè)置是對(duì)了的,因?yàn)槎际窍却箝_挖,再挖基礎(chǔ)承臺(tái)和墊層的土方和基礎(chǔ)梁的
2011-04-23 19:12:55
不對(duì),只用在基礎(chǔ)上設(shè)置就可以了,-1層一定要畫建筑面積,這樣軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算到室外地坪,你試試。你如果這樣算的話,那放坡就不對(duì)了吧。
2011-04-23 19:17:33
應(yīng)該在基礎(chǔ)層中處理上述問(wèn)題,大開挖可以分層畫
2011-04-23 20:25:11
如果使用的廣聯(lián)達(dá)軟件,只需要在基礎(chǔ)梁和承臺(tái)截面自動(dòng)分別生成基槽和基坑,軟件自動(dòng)會(huì)計(jì)算到室外地平標(biāo)高。包含了地下室的挖方,不需要在地下室生成大開挖土方。
2011-04-24 21:56:58
