蒼狼 2011-04-23 18:42:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 433查看 3回答
鋼筋抽樣圖形無(wú)法導(dǎo)入圖形算量
鋼筋抽樣圖形無(wú)法導(dǎo)入圖形算量。。。導(dǎo)入的時(shí)候提示為“規(guī)則未導(dǎo)入”
答:你安裝GBQ4.0了嗎,需要安裝的! 或者重新安裝圖形和計(jì)價(jià)軟件
2011-04-23 18:44:17
你好,新建圖形算量工程,記得選擇定額計(jì)算規(guī)則 你的鋼筋工程應(yīng)該是被破壞了 換個(gè)別的工程試一下
2011-04-23 18:44:06
GGJ2009可以導(dǎo)入GCL2008。GGJ10。0不能導(dǎo)入GCL2008。
2011-04-25 06:19:22
