有情 2011-04-23 16:42:39 | 河北省 其他專業(yè) | 989查看 2回答
成本測算問題
2011年石家莊地區(qū) 1.普通燒結(jié)粘土磚市場價是多少?包工多少錢 2.c10c15c20c30商品混凝土市場價是多少?包工多少錢?泵送另加多少錢 3.鋼筋市場價是多少?包工多少錢 4.300*300和1000*1000陶瓷磚市場價是多少錢? 5.鋪300*300和鋪1000*1000地面地磚包工多少錢 6.外墻和內(nèi)墻一般抹灰包工多少錢? 7.鋪內(nèi)墻磚包工多少錢? 8.噴刷涂料包工多少錢?
已采納1、普通磚0.52元/塊材料費(fèi),包工價0.2元/塊; 2、混凝土市場價C10的是310元/立方,差一個標(biāo)號,差10元,如C15的是320元/立方,泵送費(fèi)一般在25元/m3 ,人工是30元/立方; 3、鋼筋10以內(nèi)是5050噸/噸,20以內(nèi)是4900元/噸,20以外是4850元/噸,人工綁扎在500元/噸; 4、瓷磚300*300的是25元/平米,1000*1000的是80元/平米,一般品牌不同單價是不同的; 5、300*300的地磚工費(fèi)是10元/平米,1000*1000是15元/平米; 6、內(nèi)外墻一般抹灰是10元/m2 7、一般內(nèi)墻磚包工是15元,有的20元/平主,與磚大小有關(guān),太大太小造價都高; 8、一般刷涂料,普通涂料3元,高檔乳膠漆6元/平米;
2011-04-24 14:13:13
1、普通磚0.3-0.4元/塊,砌墻人工費(fèi)為90元左右/m3 ,就算每塊磚按0,3元/塊人工費(fèi)計算,一方磚按524塊,524*0.3=157元/m3人工費(fèi),砂漿看定額含量0.265m3,砂漿大概370元左右,那砌磚一立方就是524*0.3+524*0.3+0.265*370=412元 2、混凝土查當(dāng)?shù)厥袌鰞r,泵送費(fèi)一般在20-25元/m3 ,人工澆筑在20元左右,有的地方40元,這個看地方市場。 3、鋼筋查當(dāng)?shù)厥袌鰞r,人工綁扎在400-500元/t 4、瓷磚價格查信息價,要分規(guī)格、顏色、厚度,然后按排版圖計算出一平方的塊數(shù)。 5、一般30元左右貼磚 6、內(nèi)外墻一般抹灰是3-4元/m2 7、一般30元左右貼磚 8、一般是3元左右。
2011-04-23 19:59:37
