fengyi1202 2011-04-23 15:12:03 | 四川省 其他專業 | 1147查看 4回答
市政工程中,模板面積怎么計算,只要和砼接觸就計算面積,六個面全部計算,不考慮周轉施工么?
比如,電力淺溝U型槽1000*1000mm,長度1000米,需要計算1000米工程量么?
已采納市政工程中,模板面積的計算,只要和砼接觸就計算面積,六個面全部計算,是要考慮周轉施工的。 比如,電力淺溝U型槽1000*1000mm,長度1000米,是需要計算1000米工程量的,因為定額子目的模板是按照周轉施工考慮的。
2011-04-23 15:14:37
在計算時不用考慮周轉施工,在套定額時,定額給的模板就是周轉的量
2011-04-23 15:13:59
1、定額中模板都考慮了周轉,都不是按用一次考慮的,所以你計算時不用考慮這些; 2、計算模板工程量就是按接觸面積,如1000米就計算1000米的; 3、如圖,定額說明
2011-04-23 15:54:55
模板面積按全部接觸面積計算。電力淺溝U型槽1000*1000mm,長度1000米,需要計算1000米工程量。
2011-04-23 20:36:59
