pp 2011-04-23 14:49:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 3回答
鋼筋算量軟件
鋼筋算量的11.3.0.959是最新版本嗎?是不是只有這個版本才可以進行CAD導圖?問題補充:每次升級都要重新下載軟件嗎?是不是下載一個插件就可以了
已采納是的,是目前最新版本!在今后還有比這個版本還要高的,而且鋼筋軟件是全國通用的!
2011-04-23 14:50:07
鋼筋算量的11.3.0.959是最新的版本 CAD導圖以前的老版本也可以,只是959版本導圖的功能改進了,更好用了。
2011-04-23 14:50:35
11.3.0.959就是最新版本,以前的版本也能進行CAD導圖,不過11.3.0.959版本又優化了很多功能
2011-04-23 14:52:02
