sudou140 2011-04-23 14:18:31 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 1965查看 6回答
GBQ4.0沒有分部分項工程量清單綜合單價計算表怎沒辦
GBQ4.0沒有分部分項工程量清單綜合單價計算表怎沒辦問題補充:用的是廣聯達軟件,分部分項工程量清單綜合單價分析表有,要的是分部分項工程量清單綜合單價計算表,就是一個項目一張表的
(6)
尊敬的用戶您好: 在GBQ4.0里是有這一張表的。但您要注意將分類改為投標方。 感謝您對廣聯達服務新干線的支持!
2011-06-15 14:19:45
GBQ4.0不可能沒有分部分項工程量清單綜合單價計價表吧。你的是什么軟件啊
2011-04-23 14:25:29
1、不可能沒有,有這個表,就是分部分項工程量清單綜合單價分析表,如圖: 2、如果你要的不是這個表,那你可以給服務處提建議,讓他們給你設計一下也可以;
2011-04-23 14:27:27
在報表中有工程量清單綜合單價計價表
2011-04-23 14:38:13
軟件中有分部分項工程量清單計價表,分部分項工程量清單綜合單價分析表 你再好好看看,應該是沒有工程量清單綜合單價計價表的。 如果是一個項目一張表的那種,可能不是制式表格,你要自己做表格,然后把數字信息等填寫進去。
2011-04-23 15:06:40
在報表管理里面選擇你需要的表格形式。再者就是在投標報表里面才會有價格內容,招標方報表只有工程量,沒有價格的。
2011-04-23 16:24:42
