47****@QQ.com 2011-04-23 13:17:50 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 899查看 6回答
整個土建工程計價的問題
我不是專業(yè)做預算的,剛接觸不久,原來是做土建施工的,想問一下專家和高手:一個 工程所有的量都能有廣聯達算嗎?用算量軟件算好后,直接在算量軟件里套定額,還是要導到計價軟件中去呢?算量軟件能把信息價和市場價導進來嗎?希望說的具體點,其他我就是不知道在工地做預算工程量算好了,但是不清楚到底要算哪些的量?要算到哪里為止,軟件里的算了就可以了嗎?急!!!
(6)
已采納一個 工程所有的量都用廣聯達算,用算量軟件算好后,可在在算量軟件里套定額子目,但是不能計價,還是要導到計價軟件中去才能計價,算量軟件可以把信息價和市場價導進來。 一般來說,會施工的就更會做預算,做預算也同施工一樣,先從基礎著手,再主體,再裝飾,再安裝,一項項的算,不要漏項就行。用軟件算量只是一個熟練過程,用得多了也就會了,有些項目也是用軟件算不出來的,這就采用手工計算模式進行計算,也可以在軟件中用單構件輸入法。
2011-04-23 13:34:29
你好,基本上所有的工程量都可以用廣聯達計算
2011-04-23 13:26:08
一個工程所有的工程量的計算不一定都必須用廣聯達軟件計算,至于擬采用那一種類型的軟件,這個屬于個人愛好。 你使用廣聯達軟件,可以用鋼筋GGJ2009計算鋼筋工程量,圖形算量2008軟件計算工程量。 在圖形算量2008軟件里,是做法套定額,才能算出定額工程量,計算匯總后,就可以導到計價軟件中去。 算量軟件不能把信息價和市場價導進來,在計價軟件里可以導入信息價和市場價 不清楚需要計算哪一些工程量,你可以按照工地的形象進度,來計算各個部位工程量. 鋼筋軟件不能直接套定額定額,也不能導入計價軟件,你可以自己試一試啊。
2011-04-23 13:34:16
1、一個工程的所有的量可以都由廣聯達算,但存在的問題是,有的不如手算方便快; 2、在鋼筋中畫完后,要導到圖形中套定額,不是在計價軟件中套定額,但在圖形中套完后是要導入計價軟件進行調整的; 3、算量軟件不能導信息價與市場價,計價軟件可以; 4、如果你手算的話你算好了量,就匯總,在電子表格內套好定額,可以直接導入計價軟件,然后再調整材料,取費,行可以出造價了;
2011-04-23 13:30:49
基本上一個工程所有的量都能有廣聯達算,一些小的工程量,如散水等可以在“表格輸入”中計算和。 用算量軟件GCL2008算量時,可以直接在算量軟件GCL2008中套定額,再導入計價軟件中調整,載入信息價,調整項目取費,就可以了。 算量軟件GCL2008、GCL8.0中,是不能導入信息價和市場價的,信息價和市場價要在計價軟件GBQ3.0或GBQ4.0中導入。
2011-04-23 14:20:42
可在算量軟件里套定額子目,但是不能調整材料價格,最終還是要回到計價軟件中去,計價軟件里面調整材料價格不到一分鐘。初學預算,最重要的是要搞懂原理,原理精通了可以做的游刃有余。
2018-08-20 14:58:40
