黎明之星 2011-04-23 12:14:51 | 云南省 其他專業 | 2955查看 5回答
次梁以主梁為支座,次梁下部鋼筋如何構造
1,當次梁以主梁為支座時,次梁下部鋼筋是如何錨固的,是滿足12D 還是04LaE+15D? 最好是指明在哪個規范上。 2,次梁下部鋼筋是手拉還是受壓?
03G101-1次梁下部鋼筋錨固滿足12D ,次梁下部鋼筋是受拉
2011-04-23 12:22:53
答:問題1)次梁下部鋼筋伸入支座為>12D(詳見03G101-1 P65頁 問題2)一般情況下次梁下部鋼筋為受拉狀態。 詳見附圖
2011-04-23 12:24:12
一般是12D見03g101-1的65頁 一般是受拉
2011-04-23 12:25:08
次梁以主梁為支座,次梁下部鋼筋如何構造。 1,當次梁以主梁為支座時,次梁下部鋼筋是如何錨固的,不是滿足12D 而是要滿足04LaE+15D的,應該是在03G101規范上的。 2,次梁下部鋼筋是受拉而不是受壓的。
2011-04-23 12:34:04
次梁的錨固長度要為12D且要大于主梁的一半的,這個要看03G101圖集的
2011-04-24 19:38:48
