gaohongjun 2011-04-23 11:01:57 | 北京市 其他專業(yè) | 554查看 3回答
機(jī)械費(fèi)的調(diào)整
專家您好:請(qǐng)問你在市政工程中,機(jī)械費(fèi)可以調(diào)整嗎?投標(biāo)時(shí)還有結(jié)算時(shí),這個(gè)有明文規(guī)定嗎?謝謝了!
已采納投標(biāo)是自主報(bào)價(jià),機(jī)械費(fèi)可以自己報(bào)價(jià),結(jié)算時(shí)要依據(jù)合同規(guī)定,合同沒有規(guī)定的不能調(diào)整。
2011-04-23 11:42:59
怎么說呢,一般是不調(diào)整的。不過如果你們合同有約定的話,是可以調(diào)整的~~~
2011-04-23 11:14:38
一般是不調(diào)整的,
2011-04-23 11:07:41
