tianshuizhao 2011-04-23 10:44:05 | 廣東省 安裝算量GQI | 460查看 4回答
電氣算量問題
請問兩個配電箱之間配線是電纜,配管是橋架,識別完橋架后如何布置電纜。
已采納電纜不用布置,就是橋架長度加配電箱預留長度。 匯總計算——工程量——分類查看工程量 如果橋架里只有這一根電纜可以在識別橋架時在備注里輸入 這只是我個人的辦法 如果里面有好幾根電纜那就問問專家吧 我也遇到過這種情況 也是不會軟件解決,最后手算的。 好的 呵呵 我也不是只為了得分 就是為了互相學習
2011-04-23 11:47:51
把橋架改成電纜導管,在名稱上注明為橋架就可以了
2011-04-23 17:14:48
2011年版安裝軟件有這個功能,你升級安裝算量吧
2011-04-24 17:56:23
您好: 您把進入配電箱的那部分橋架識別成電纜導管,名稱可以修改成橋架,然后就可以進行“選擇起點”和“設置起點”的操作了。選擇起點必須選擇的是管才可以。如有疑問,可以撥打電話0755-83276109咨詢。
2011-04-25 15:39:44
