預算初哥 2011-04-23 10:03:18 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1903查看 14回答
在GBQ4.0里,為什么修改單價構(gòu)成中的人工費的費率,分部分項的人工費為什么沒有隨之變化?
在GBQ4.0里,為什么修改單價構(gòu)成中的人工費的費率,分部分項的人工費為什么沒有隨之變化?非得在批量換算那修改,才能變化,說明一下,預算書的專業(yè)和單價構(gòu)成的專業(yè)是一致的:建筑工程問題補充:注明一下,現(xiàn)在是領(lǐng)導要將人工費下降30%!難道 不是在單價構(gòu)成那修改嗎?
(14)
已采納在單價構(gòu)成修改人工費費率后,總造價與清單的綜合單價會隨著變化,但是分部分項的人工費是不會隨著變化的,因為在分部分項里的人工費是按100%計算的默認,所以就不能變化
2011-04-26 16:23:31
應(yīng)該在“預算書設(shè)置”中選擇“按市場價組價”
2011-04-26 08:19:05
為什么修改單價構(gòu)成中的人工費的費率,人工費的費率是指什么?單價構(gòu)成里面的費率是要取費項目的費率,沒有人工費費率吧, 改了,綜合單價要變的,你的是不是不是按市場價組價的呢
2011-04-23 10:18:11
不知道你所說的費率是什么意思 ?
2011-04-23 10:06:13
你好,不建議你在單價構(gòu)成中修改費率,可以在批量換算中修改 你可以在工機料 中修改人工含量 含量可以改 哪個文件說不能改 你不懂就要虛心,你認為的就正確嗎?那你憑什么降人工費,誰規(guī)定含量不允許調(diào) 那你憑什么修改人工費費率呢 你加我好友我給我說說依據(jù)
2011-04-23 10:08:15
應(yīng)該修改整個文件的人工費的費率
2011-04-23 10:14:47
還沒有聽過人工費的費率這個概念。如果你是要修改人工工資單價應(yīng)該到人材機匯總里去修改市場價。如果你要修改管理費利潤才在單價構(gòu)成里改。如果要修改其他費率則到費用匯總里去改。 你截圖來看看咯,可以加我GID.
2011-04-23 10:46:14
您好,修改單價構(gòu)成里面的費率是指修改了價格,批量系數(shù)換算里的人工系數(shù)是改了含量。 首先你要清晰你的領(lǐng)導說人工費下降30%是修改單價還是修改含量。 如果是修改單價方法1,在分部分項里的單價構(gòu)成里修改人工費率為0.7,如圖(注意,不能在清單和定額下的單價構(gòu)成里改,這改的就是這一條清單或定額的人工費率。) 方法2,到人材機匯總里去直接修改市場價。 如果是修改含量,就是在批量換算里的批量系數(shù)換算。 如果滿意,請及時采納滿意答案,否之,請繼續(xù)提問
2011-04-23 12:37:37
還沒有聽過人工費的費率這個概念。如果你是要修改人工工資單價應(yīng)該到人材機匯總里去修改市場價;如果你要修改人工含量應(yīng)在工程量清單組價定額子目含量里改;如果你要修改管理費利潤費率,在單價構(gòu)成里改。如果要修改其他費率則在費用匯總里去改。
2011-04-23 10:54:15
2011-04-23 12:36:00
人工費與你說的費率沒有關(guān)系,人工費是直接費,而調(diào)整費率是措施費,所以你看不見
2011-04-23 14:58:34
在單價構(gòu)成中修改,人工費是沒有改變(按道理應(yīng)該有變化),還是在批量換算中修改,同樣可以達到人工費下浮30%的目的。如果想把問題弄清楚,建議你電話詢問當?shù)貜V聯(lián)達服務(wù)人員。 不客氣,我剛試過。 人工費沒改反而措施費和規(guī)費變了。我也覺得奇怪。
2011-04-23 14:54:10
其實就是一個人工費的折扣,在單價構(gòu)里成調(diào)整人工費的費率、在人材機里調(diào)整人工價格都是一樣的效果。你修改單價構(gòu)成中的人工費的費率,分部分項的人工費為什么沒有隨之變化?是因為你修改單價構(gòu)成的費率后有個如圖的詢問,點“是”就ok了。
2011-04-24 14:10:01
點開單價構(gòu)成文件 選擇你剛修改的單價構(gòu)成種類 你可以嘗試工具里的調(diào)整人材機單價改變你的單價 那你那個人工費下浮是不是不符合你嚴格遵守政府價的規(guī)定了
2011-04-25 11:06:15
