jiazhichang 2011-04-23 09:10:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1855查看 5回答
結(jié)合層指的是哪一層?
結(jié)合層指的是哪一層? 對于05J1-內(nèi)墻8來說,做法是這樣的: 1、15厚1:3水泥砂漿 2、刷素水泥漿一遍 3、3~4厚1:1水泥砂漿加水重20%的建筑膠鑲貼 4、4~5厚釉面面磚,白水泥漿擦縫 圖紙上要求結(jié)合層及以上不做,是不是只做第1步(只刷15厚1:3水泥砂漿)就行了?
已采納是的只是做第一步,你的理解是正確的。
2011-04-23 09:13:31
結(jié)合層指素水泥漿。
2011-04-23 09:15:38
你好 1、15厚1:3水泥砂漿 為結(jié)合層,就是你澆筑完現(xiàn)澆板以后就可以了 其他裝飾不做
2011-04-23 09:19:04
結(jié)構(gòu)層的意思你理解錯了,比如一幢框架結(jié)構(gòu)的房子在還沒粉刷的情況下 恩第一層地面至第二層的樓板之間才是,包括樓板,
2011-04-23 09:17:24
結(jié)合層:如油氈卷材 聚氯乙烯卷材及白戰(zhàn)型彩色三元乙丙復(fù)合卷材用冷底子油作為結(jié)合層 結(jié)合層采用涂刷法或者噴涂法施工
2011-04-23 09:25:49
