軍軍 2011-04-23 07:24:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 817查看 3回答
端柱鋼筋設(shè)置
端柱鋼筋有的不能按角筋和邊布置的怎么辦?
已采納定義時(shí),在屬性編輯里,把截面編輯欄的“是”改為“否”。然后輸入全部縱筋。 不進(jìn)行截面編輯,直接輸入全部縱筋。 箍筋三是得到其他箍筋里在自己定義一個(gè)箍筋。
2011-04-23 07:31:15
你好:不是不能布置是你沒(méi)有掌握布置的方法,在截面編輯里用對(duì)齊、布置角筋、布置邊筋定義各個(gè)規(guī)格的鋼筋位置。總得來(lái)說(shuō)是煩了一點(diǎn),但計(jì)算的結(jié)果是準(zhǔn)確一點(diǎn)的。也可以總的鋼筋根數(shù)輸入,如4B25+12B12;不好直接定義的箍筋放到其他箍筋里去輸入,輸入是要按扣了保護(hù)層的尺寸輸入。拉筋選擇485號(hào),不是3號(hào)。
2011-04-23 08:07:16
用新版軟件能布置任何復(fù)雜柱鋼筋的。
2011-04-23 08:26:37
