zhxjjh 2011-04-22 22:12:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 3回答
鋼筋算量2009中,導圖,CAD圖層鋼筋線與鋼筋標注是一起的,如何處理
請教各位師傅,鋼筋算量2009中,導圖,CAD圖層鋼筋線與鋼筋標注是一起的,如何處理
已采納答:你在導圖之間多次分解CAD圖紙,然后用新版本,新版本的CAD導圖很完善的
2011-04-22 22:21:15
識別時候 利用 選擇相同圖層和相同顏色進行識別,能有效避免這個問題;
2011-04-22 23:25:45
先提取鋼筋邊線 在 提取鋼筋標注 就分開了 如果先提取的是鋼筋標注就在一起了
2011-04-23 05:04:09
