吳立豐 2011-04-22 21:21:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 3回答
條形基礎中的整板基礎
條形基礎中有整板基礎,圖形算量中整板基礎(雙墻基礎)是按獨立基礎設置還是按筏板基礎設置?其的上部鋼筋又如何設置?
你好,建議你按筏板基礎設置,上部鋼筋 可以新建受力筋繪制
2011-04-22 21:26:05
條形基礎中有整板基礎(雙墻基礎),可以按參數化圖形基礎定義,其上部鋼筋用/隔開,見下表
2011-04-22 21:30:31
可以根據你的圖紙要求選擇參數化圖型來實行畫圖
2011-04-23 09:51:05
