陽(yáng)光 2011-04-22 18:56:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 434查看 4回答
請(qǐng)問:用鋼筋2009軟件,繪出剪力墻和暗柱后,不能匯總計(jì)算?
已采納可以的呀,如果不能匯總計(jì)算,就能可能是加密鎖的注冊(cè)信息問題。 正版就找廣聯(lián)達(dá)處理,有售后保障的。
2011-04-22 18:58:01
問題問的不太清楚。是軟件不給匯總計(jì)算還是匯總計(jì)算沒有出工程量。如果是匯總沒工程里,那就看下,你匯總計(jì)算是有沒在選項(xiàng)里打鉤。。
2011-04-22 19:01:02
可能是加密鎖誤殺了,可以聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員解決此問題。
2011-04-22 19:01:50
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
