山 2014-07-09 23:06:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 349查看 1回答
廣東建筑裝飾清單可不可以直接借用修繕定額
一棟舊樓房現(xiàn)在要把外墻重新翻新一遍,其中涉及到有開裂的墻體需要做修補和鏟除原外墻飾面還有部分墻體拆除重新砌筑,需要用2013清單計價,現(xiàn)在想問一下我可不可以直接套2013建筑裝飾清單,子目不套2010建筑裝飾工程綜合定額上的拆除子目,直接引用2012的修繕定額呢?因為2010建筑裝飾工程定額上的拆除子目單價實在太低,如下圖這樣引用行不行?
1.可直接用修繕工程
2.如不只是修繕,也可用土建并借用修繕設(shè)置
2014-07-10 07:50:59
