  • 樓梯踢腳線計算
    樓梯踢腳線的計算是按實際的長度乘以高度計算,還是按照什么乘以系數計算,乘以系數是怎么計算的,是什么乘以系數,我是陜西的用的是2009清單,2004消耗量定額,定額中有這么一句話:樓梯踏步段踢腳線均按相應的定額乘以系數1.15是什么意思。到底應該如何去計算,是按實際還是按系數,按系數具體應該是什么乘以系數,也就是說基數是什么,麻煩一下說詳細點
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這要看你當地的定額是怎么規定的,一般情況是,成品踢腳線按設計圖示實貼長度以延長米計算,其他踢腳線按設計圖示的實貼長度乘以高度以面積計算,樓梯踢腳線:用斜長乘高度+斜三角的面積(踏步寬乘踏度高除以2再乘以踏步的數量)
    2011-04-23 15:12:19
  • 樓梯踢腳線的計算規則各地度不一樣,湖北是按樓梯水平長度乘以1.15
    2011-04-26 07:08:19
  • 定額中有這么一句話:樓梯踏步段踢腳線均按相應的定額乘以系數1.15是指水平長度乘以1.15.
    2011-04-22 17:30:24
  • 應該這樣理解:是定額子目乘1.15的系數,也就是按實際做法套取水泥砂漿或水磨石等踢腳相應子目,長度是按實際長度計算工程量。
    2011-04-22 17:46:21
  • 樓梯踢腳線的計算是按照什么乘以系數計算的,系數1.15就是指水平長度乘以1.15的系數就可以了.定額里綜合考慮了
    2011-04-27 08:21:20
  • 定額是按延長米計算,清單是按面積計算。(應該按實際長度乘以高度)
    2011-04-22 17:36:03
  • 水泥砂漿踢腳線一般均含在樓梯抹灰中不另行計算,其它踢腳線一般是按照水平投影長度乘1.15計算的。
    2011-04-22 19:27:26
  • 踢腳線除了一層樓梯間踢腳線 不*1.15 其他都*1.15
    2011-04-22 19:33:52
  • 應該是定額子目乘以1.15換算。工程量按定額計算規則計算。1.15的系數已經包含了人材機等工程量的增加。。
    2011-04-22 18:39:06
  • 您好,我用的是山西05定額,不過定額都是國家定的,我考慮是大同小意,以下是山西定額中對踢腳線計算的陳述:踢腳線按設計圖示*高度以面積計算,扣除門洞、空圈所占面積,同時增加門洞、空圈側壁的面積,其長度和高度的計算公式如下 : 鋸齒型踢腳線長L=根號下(a2+b2)*(踏步個數+1) 鋸齒型踢腳線高h=150*a/根號下(a2+b2) 清單同定額一致。 注:a為踏步寬,b為踏步高
    2011-04-22 20:05:18
  • 外墻中心線+內墻凈長線X2
    2011-04-22 20:52:00
  • 踢腳線各地有不同的規定,有的地方按延長米計算,有的地方按平方米計算,不管是延長米還是按平方米計算,都是實際長度或實際面積。但樓梯踢腳線應套用相應的踢腳線子目乘1.15的系數。
    2011-04-22 22:14:58
  • 按水平投影長度乘以系數1.15.
    2011-04-22 22:16:21
  • 圖形算量那里有個投影長度,你說的那個系數應該是用來乘以投影長度的。。
    2011-04-23 10:00:16
  • 樓梯踢腳工程量應按水平投影長度乘以系數1.15,套用定額就行了
    2011-04-23 11:01:55
  • 以上說的都太片面應該這樣回答: 1.如果本地區定額規定樓梯踢腳線是按延長米計算,那么樓梯踢腳線的長度是按樓梯水平投影長度*1.15 2.如果本地區定額規定是按踢腳線面積進行計算,那么樓梯踢腳線的面積按設計圖示面積*1.15進行計算(扣除門洞、空圈所占面積,同時增加門洞、空圈側壁的面積(指的是實際面積)
    2011-04-23 14:32:02
  • 樓梯踏步段踢腳線均按相應的定額乘以系數1.15是指水平長度乘以1.15.
    2011-04-23 23:19:57
  • 樓梯間踢腳線如果是塊料的話,按實際的延長米,乘系數,抹灰踢腳的話,長度乘實際長度,乘系數,她的系數是增加的他不那里的鋸齒面積。
    2011-04-24 16:32:55
主站蜘蛛池模板: 唐河县| 获嘉县| 库车县| 加查县| 大宁县| 来安县| 兴化市| 徐闻县| 翁源县| 乾安县| 乐清市| 龙南县| 于都县| 土默特右旗| 宝兴县| 商南县| 靖西县| 临漳县| 桂东县| 台北市| 徐州市| 红河县| 营口市| 遵义市| 天祝| 永安市| 南部县| 迁西县| 五莲县| 绥江县| 方山县| 谷城县| 内丘县| 来凤县| 巴东县| 河东区| 东方市| 张家港市| 盐边县| 黔东| 来宾市|
