yingying 2011-04-22 15:58:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 4回答
蜂巢芯樓蓋中肋梁加強筋如何畫,混凝土工程量如何計算
蜂巢芯樓蓋中肋梁如何準確地布置,還有肋梁加強筋如何畫,砼的工程量如何簡便計算呢?
已采納蜂巢芯樓蓋中肋梁加強筋如何畫,混凝土工程量如何計算距離問題結束時間: 6天23小時 蜂巢芯樓蓋中肋梁如何準確地布置,還有肋梁加強筋如何畫,砼的工程量如何簡便計算呢? 我的回答:肋梁只能一根根畫,如果有相同或者相近的梁,可以復制其它畫過的梁來修改,不規則的梁只能用異形梁來建立,是很麻煩的,得要耐心。當然,你有CAD圖的話,識別過來就容易多了。現在剛完善了CAD鋼筋識別的鋼筋2009版本,功能應該很齊全了,你可以試試的;另外肋梁加強筋只能在其它箍筋中輸入了;最后一個問題,一般在鋼筋中把構件畫出來了,導過圖形算量中,直接套定額就可以計算工程量了。不會再有什么問題的。 (祝你愉快)
2011-04-22 17:30:53
用異形梁來繪制這塊倒梯形肋梁,加強筋在其他箍筋里輸入 得一根根繪制,因為這些都不是矩形的,識別過來的梁都是矩形截面的
2011-04-22 16:00:19
你好 我剛剛繪制完一個網梁樓蓋的工程 最頭疼就是梁特別多而且密 如果你有CAD圖的話 網梁可以繪制一根在復制 然后通過捕捉cad線的方式復制 這樣繪制起來比較快也比較準確
2011-04-22 16:34:58
你就用梁來畫,畫不了的鋼筋在其它鋼筋里輸入。
2011-04-22 20:51:09
