angie351778551 2011-04-22 15:20:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 815查看 14回答
鋼筋算量導圖
鋼筋算量工程,用CAD導圖時,我在導柱子,有一層的柱子導進去卻識別不了。在別的同事那只可以識別一兩個,這是什么問題問題補充:我試了以下大俠們的指點,不過都還是弄不好,圖我已經畫了好了。不過就是對這種問題很是納悶,同樣的工程,其他三份圖紙都沒有問題,唯獨這份圖紙有問題,很郁悶人那
(14)
已采納CAD導圖用著很方便,但是導圖的圖紙必須是很規范的,否則,最好是不導。因為現在很多圖紙都是天正建筑畫的,反正并不是每張圖紙都是適合導圖的。需要你慢慢學習,慢慢研究,最后是CAD玩的很好的時間,再導圖,這樣能處理一些疑難問題。
2011-04-23 23:28:18
上升級下載中下載最新版本的鋼筋軟件,安裝,再導一次試一試
2011-04-22 15:25:50
你的如果是,暗柱就最好不要導入了。端柱也是導不進去的,。
2011-04-22 15:33:03
是你的圖紙不規范,或者是你的圖紙版本太高,最好保存成低版本的cad或者天正
2011-04-22 15:53:15
你好 你將圖紙轉換為天正3的文件試試 在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。
2011-04-22 16:36:33
注意檢查下面幾個問題: 1、圖紙是否為T3格式; 2、圖中柱大樣圖,是否能找到封閉的柱截面多邊形; 3、柱子的各邊尺寸是否已經標注; 5、柱子箍筋鋼筋線,彎鉤處是否是單獨用線段補畫的 如果出現以上問題,都會影響柱的識別。
2011-04-22 18:27:51
只有識別出一層的柱位置,其它層的可以導入柱信息,用復制的方法就可以繪出了。
2011-04-22 18:34:49
有些CAD圖紙做的不夠規范就導不了的 我做過很多類似的工程。。。 只要先識別了柱子大樣再識別柱子構件就應該沒問題了
2011-04-23 10:03:43
在天正里有個圖層懷舊功能,你修改一下圖紙就好了
2011-04-23 15:08:14
2011-04-23 16:40:48
CAD圖的毛病 我以前就遇見過,也非常郁悶,呵呵!
2011-04-23 18:02:12
CAD中設置成一個圖層就可以了
2011-04-23 22:01:34
還是你的CAD的版本問題,這個要用天正和CAD嵌套安裝的軟件
2011-04-24 07:55:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
