fa****@163.com 2011-04-22 14:44:39 | 遼寧省 其他專業 | 913查看 2回答
構筑物有沒有人工,機械降效
定額中只說明建筑物,并且計算人工,機械降效是以建筑面積為基數。而構筑物是不能計算建筑面積的,可也超高降效呀。怎么解決。
已采納定額中只說明建筑物,并且計算人工,機械降效是以建筑面積為基數。而構筑物是不能計算建筑面積的,可也超高降效呀。怎么解決。 這個是遼寧省2008定額章節說明內容 二、人工降效按規定內容中的全部人工費乘以定額系數計算。不存在與建筑面積關聯
2011-04-22 14:52:20
我看了你的答復,構筑物的模板超高和支撐超高是可以計算的,以及腳手架的也是按高度計算的。至于人工降效的問題,是在編制構筑物定額時,已經按構件物的特點按人工幅度差和消耗量的方式綜合到定額人工和人工含量了,因為這些構件物的高度沒有房屋的高度這么不確定的。
2011-04-22 15:30:49
