kayyer 2011-04-22 12:52:24 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 380查看 4回答
鋼筋畫圖的問題
就是問一下一個KZ他是截面是一個矩形和三角型連在一起那種,而且三角形的頂點不在矩形中心線上怎么畫,哎~不會附圖不是道大家明白沒。。
已采納有CAD的話就導圖啊,這樣省去自己畫的糾結。自己畫的話就建異形柱可以畫出來的。關于上傳圖片的問題,你提問的時候在右下角有個更多信息,你點開就會出現添加圖片的欄。然后截個圖上傳就可以了
2011-04-22 13:40:24
建立異型矩形柱,然后自己編輯形狀
2011-04-22 12:58:11
就是問一下一個KZ他是截面是一個矩形和三角型連在一起那種,而且三角形的頂點不在矩形中心線上怎么畫,哎~不會附圖不是道大家明白沒。。 回復:最好是用CAD導圖的方法把圖形導入過來,然后在編輯鋼筋,這樣好做一些
2011-04-22 13:33:45
用截面編輯來解決吧
2011-04-22 15:02:41
