lengqiang1988 2011-04-22 09:23:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 614查看 5回答
關(guān)于08軟件中樓梯間的裝修
把樓梯畫好以后,再畫樓梯間的裝修,比如踢腳,踏步板……,軟件好像有的部分計算不了吧?比如說點上踢腳后,踢腳線的量是隨著梯板走的嗎??問題補充:樓梯間的裝修怎么畫好? 梯板的下面抹灰能算嗎?
已采納比如說點上踢腳后,踢腳線的量是隨著梯板走的嗎?? 如果畫好了樓梯,踢腳線的量是隨著梯板走的,如果沒畫樓梯,踢腳線的量是水平長度,用表格輸入加上斜跑的(斜長減水平長的差)
2011-04-23 10:42:18
您好,畫上參數(shù)化樓梯以后,查看計算式,軟件里會自動計算的
2011-04-28 10:49:40
踢腳線的量是隨著樓梯的斜度走的
2011-04-22 12:43:36
樓梯畫好后,踢腳線的工程量是隨著梯板走的,樓梯間里面的代碼,關(guān)于踢腳有兩個,一個是水平的工程量,一個是斜的工程量,代碼還是很齊全的
2011-04-22 16:48:16
樓梯的踢腳是按照樓梯板的長度走的,就是說是按照傾斜方向的長度算量的
2011-04-23 20:09:37
