大漠孤煙 2011-04-22 08:56:53 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 890查看 4回答
梁下部鋼筋輸入法
在梁下部鋼筋輸入的時候,集中標(biāo)注中沒有下部通長筋,在軟件中輸入的時候可不可以挑多的幾跨下部標(biāo)注一樣的鋼筋作為下部通長筋,個別下部不一樣的鋼筋輸在下部鋼筋中,因?yàn)閷?shí)際施工中下部鋼筋如果一樣的話是不斷開的
已采納圖紙上集中標(biāo)注沒有通長筋就不輸入,一定要按照圖紙進(jìn)行輸入,圖紙是什么就輸入什么即可
2011-04-22 09:09:05
下部不一定要有通常筋
2011-04-22 09:01:36
你好:你如果想算幾跨通長筋就必須在集中標(biāo)注里輸入了,不拉通的幾跨在原位標(biāo)注里輸入就可以按你的要求計(jì)算了。
2011-04-22 09:04:56
你的理解是對的完全可以
2011-04-22 09:12:50
