春天 2011-04-22 00:17:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1403查看 1回答
樓梯梯段高度問題?
樓梯梯段高度問題?2008里面我畫樓梯,用直行樓梯畫,圖紙給的是300*11,那我定義其樓梯踏步總高是1650嗎?為什么會(huì)多出一點(diǎn),不明白哪里弄錯(cuò)了?問題補(bǔ)充:畫直形樓梯,建施樓梯進(jìn)那塊標(biāo)注是250(包括了欄桿)結(jié)施沒有,是200,我采用哪個(gè)?我用的是建施,對(duì)不對(duì)?
圖紙上給的300*11不是高度,而是水平投影的長(zhǎng)度!!其樓梯踏步總高是層高除,踏步數(shù)!!踏步高應(yīng)該為3600/24=150!!!!為200MM,以結(jié)構(gòu)為主!! 是層高的一半除12
2011-04-22 00:37:46
