娜娜 2011-04-21 23:39:34 | 山東省 其他專業(yè) | 1753查看 9回答
清單定額匯總表.明細表等中,只有實體的工程量,措施項都是空的??
我用的是山東2008算量,選擇的工程量清單,計算完成后,在查看清單匯總表,定額匯總表等,里面只有實體的工程量,點擊措施項,里面都是空的!!是怎么回事啊!!!問題補充:實體工程中挺好的,上邊是清單,下邊是定額,就是沒有措施項,都套上定額了
(9)
已采納在2008圖形算量時,在套做法那套用定額時定額后面有個框可以打鉤,如套模板定額,后面(右邊)會問你是否為措施工程,打上鉤就為是,計算匯總時就區(qū)會到措施項目里來了。不打鉤就匯總到分部分項工程。
2011-04-22 19:06:57
措施項目也需要自己設置,輸入項目和工程量。
2011-04-26 07:02:17
換一下別的報表看看。或進入報表管理里看看別的報表。亦或重裝一次軟件看看。
2011-04-21 23:43:30
措施量要在計價文件中輸入計算后才有數量的。
2011-04-22 06:31:19
套用做法時在,掛上了相應的清單項目和定額子目嗎?如果掛了,可能是報表有問題。
2011-04-21 23:51:15
你看報表。實體項目邊部有一個措施項目。點選就可以看到了 你要套定額做法,才計算出工程量
2011-04-22 07:55:18
首先確定工程量代碼的選擇,然后看一下編輯量表里措施項目列 有沒有勾選,如果不勾選的話,會統(tǒng)計到實體項目中的
2011-04-22 08:32:29
措施項也要自己輸入的。
2011-04-22 09:09:54
你看報表,實體項目邊包括措施項目的,選擇就可以看到了
2011-04-22 13:10:31
