  • 我是新手,圖形算量里請問怎么畫內墻抹灰啊,總有一部分畫不上。
    None
  • 不知道你指的是什么部分。首先墻面分為內墻面和外墻面,分別要布置在屬性為外墻屬性和內墻屬性墻上。 所以你先檢查內外墻屬性是否一致,其次看看標高時否一致,然后可以采用點式繪制看看
    2011-04-21 17:14:17
  • 建立墻面裝修構件,然后布置上去。 布置有很多種方法,在建立好墻面裝修構件后,套取子目,然后返回繪圖界面,軟件的上方就會出現繪制方法的提示,你可以選擇任意一種方法繪制的,如果是有房間的,可以把墻面依附在房間里面然后點畫上去的。 那段是構造柱 我選的砌塊墻抹灰,是不是這個原因啊謝謝 那是你在建立抹灰構件的時候選擇了分依附材質的抹灰構件,所以布置不上去。
    算量
    2011-04-21 17:14:42
  • 在裝修里有個墻面,定義墻面,還可把踢腳、地面、墻面、頂棚定義好了,依次依附構件直接點上去就行了呀! 為什么會畫不上,提示什么呀!提示重疊嗎!
    2011-04-21 17:19:21
主站蜘蛛池模板: 温宿县| 珲春市| 张掖市| 石阡县| 青岛市| 勃利县| 宾阳县| 甘孜县| 乡城县| 罗田县| 普宁市| 保山市| 襄垣县| 台安县| 双辽市| 溧水县| 宁波市| 浦东新区| 丽江市| 册亨县| 县级市| 西华县| 界首市| 舞阳县| 大庆市| 繁峙县| 文安县| 苗栗县| 百色市| 梅河口市| 志丹县| 潜江市| 辛集市| 合水县| 花垣县| 长春市| 九龙城区| 井研县| 肇州县| 河池市| 乌鲁木齐县|
