飄渺孤鴻影。 2011-04-21 17:06:36 | 重慶市 其他專業(yè) | 489查看 1回答
構(gòu)造柱施工問題,如下!!!
結(jié)構(gòu)施工圖里面有這么一句話‘懸挑構(gòu)件上的構(gòu)造柱施工時(shí)應(yīng)先施工上層后施工下層’請(qǐng)問什么意思?
已采納結(jié)構(gòu)施工圖里面有這么一句話‘懸挑構(gòu)件上的構(gòu)造柱施工時(shí)應(yīng)先施工上層后施工下層’請(qǐng)問什么意思? 答:這個(gè)設(shè)計(jì)說明是完全對(duì)的 因?yàn)閼姨袅旱氖芰μ攸c(diǎn)是只有一個(gè)支座,承受向下荷載(鋼筋也是按這個(gè)特點(diǎn)配置的),所以施工時(shí)假如先下后上的話對(duì)澆筑的本層懸挑梁來講因?yàn)榇藭r(shí)下層的構(gòu)造柱已經(jīng)澆筑完畢,所以實(shí)際上懸挑梁變成了非懸挑梁,當(dāng)澆筑的混凝土強(qiáng)度尚未達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí),往往又要在上面支撐上層模版,這樣會(huì)造成懸挑梁的受力情況發(fā)生變化出現(xiàn)結(jié)構(gòu)問題。 當(dāng)從上往下施工時(shí),不會(huì)產(chǎn)生這樣的問題。 設(shè)計(jì)的要求是:在澆筑懸挑梁時(shí)在梁端部向上、下伸出構(gòu)造柱的插筋(也可以在后期采用鋼筋種植的辦法),待最上層懸挑梁施工完成后(強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求)再從上開始澆筑構(gòu)造柱。
2011-04-21 18:25:52
