情謙良緣 2011-04-21 15:16:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1812查看 6回答
電線套用定額問題
1、請問BVV3*2.5mm2應該套用什么定額,它是一條三芯線還是由三條2.5mm2的電線分別套入的? 2、那么BVV5*10mm2呢? 3、還有就是定額中有的是單位是100米/單線,有的100米/束又怎樣區別的?
(6)
已采納1、請問BVV3*2.5mm2應該套用什么定額,它是一條三芯線還是由三條2.5mm2的電線分別套入的? 它是三條2.5mm2的導線;套10㎡以下電纜定額子目; 2、那么BVV5*10mm2呢? 它是五條10mm2的導線;套70㎡以下電纜定額子目; 3、還有就是定額中有的是單位是100米/單線,有的100米/束又怎樣區別的? 按電纜實際長度。 希望可以幫到你!
2011-04-21 15:52:42
是按單線的總長度套定額的。在算工程量時都是計單線的長度的。
2011-04-21 15:19:49
BVV3*2.5mm2代表三芯線
2011-04-21 15:48:12
BVV表示銅芯聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套圓形電線
2011-04-21 17:42:31
BVV3*2.5mm2是一根三芯2.5mm2銅芯電纜,應該套銅芯電力電纜敷設中‘四芯以下’定額。 BVV5*10mm2是五芯10mm2銅芯電纜。 ‘100米/單線’表示在一束電纜中若干根電線,其中以單線為計量數量的,而‘100米/束’表示一根電纜不是以電纜中的一根電線為計量數量,而是以整根電纜為單位計量。
2011-04-22 07:04:16
按單線的總長度套定額,算工程量是計單線的長度的。
2011-04-25 21:36:11
請教:現場土方開挖(一二類土)并運輸4公里,請問套用定額是A1-15加上A1-28+A1-28*3還是僅需套用A1-28+A1-28*3問題補充:廣東定額
比如在明裝里電線管:從電線管的接線盒到燈具的距離(一般50cm)是用金屬軟管來敷設的,那么這段線是主材價還是包括在燈具的輔材里,謝謝問題補充:也就是這段管里的電線是按主材價還是包括在燈具輔材價里
清單為:石灰穩定土 1、厚度:15cm 2、含灰量:8% 3、部位:機動車道底基層 套用定額:廠拌人鋪石灰土8%基層厚15cm 那還用在套集中消解石灰嗎?
1、廣東省安裝定額中,鍍鋅電線管敷設定額C2-11-1含量中,碼為2503281的材料“雙色多股銅芯絕緣軟導線BVR-4mm2”是做何用?與套用“管內穿線”定額E有區別?
