高層建筑 2011-04-21 14:50:34 | 云南省 其他專業(yè) | 600查看 3回答
PP-R試壓要試多少個MPa
PP-R試壓要試多少個MPa問題補充:我知道試壓是工作壓力的1.5倍,我現(xiàn)在試壓的是一棟22層,給水分3個區(qū),低區(qū)工作壓力0.4MPa,中區(qū)工作壓力0.65MPa,高區(qū)工作壓力1MPa,三個區(qū)給水管試壓分別為多少個MPa
一般一1.5個
2011-04-21 14:56:14
試驗壓力一班是工作壓力的1.5倍,你可以看一下圖紙上的工作壓力。
2011-04-21 15:00:40
1、低區(qū)工作壓力0.4MPa,試壓0.6MPa; 2、中區(qū)工作壓力0.65MPa,試壓1.0MPa; 3、高區(qū)工作壓力1MPa,試壓1.5MPa;
2011-04-21 15:50:21
