=== 2011-04-21 14:13:11 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 798查看 6回答
請大俠詳細談談圖紙上一般不顯示的工程量,怎樣才能不漏項?
None
(6)
已采納圖紙上一般不顯而易見的量有: 1、抹灰類:壓頂抹灰、女兒墻內側抹灰、陽臺欄板內外抹灰、外出腰線抹灰; 2、混凝土:壓頂、上人孔、通風道、衛生間上翻沿、樓梯基礎、構造柱馬牙槎、窗間板帶、樓梯間頂層欄桿上翻沿、室內臺階; 3、鋼筋:砌體加筋、板上加筋、洞口加筋、馬凳筋、現澆板分布筋、溫度筋、陽角加筋、隔墻加筋、樓梯欄桿預埋件; 4、利用建筑面積的量的項目:平整場地、綜合腳手架、垂運費; 5、大型機械進出場、塔吊基礎、垂直封閉、腳手架超高、模板超高; 6、要想不漏項,那就做完了和計算中,將需要計算的按表格先對照圖紙寫一下,做完一項勾一項,尤其是說明中需要計算的內容;
2011-04-21 14:53:18
圖紙上一般不顯示樁、挖土方、土方回填、土方外運、構造柱、圈梁、壓帶、衛生間防水、女兒墻內側抹灰、滴水等等。
2011-04-21 14:39:24
你的這個問題問得有很有新意,假如你是工程量清單計價規范計價的 那么可以這樣說,凡是圖紙上沒有顯示(圖型、文字、規范說明等全部是設計圖紙的一部分)的工程量你是不用計算的(列項)。 所以凡是圖紙上沒有顯示的應該不屬于分部分項工程
2011-04-21 14:42:09
怎樣才能不漏項? 圖紙上一般不顯示構造柱、圈梁、壓帶、衛生間防水、基礎墊層、房心回填、挖土方、運土方場地平整、女兒墻內側抹灰、回填土等。
2011-04-21 14:32:55
憑經驗按定額章節或施工順序列項一般不會丟項。自平整施工場地、機挖土方、打釬拍底等、還得根據圖紙要求列項。
2011-04-21 15:22:15
你是否是指非施工圖本身所不能體現、取決于施工工藝、措施(在施工組織設計中取定)而計算的項目呢? 如是,則下列情況: 1、塔吊選用及基礎;其它垂直運輸機械。 2、砼泵送工藝。 3、場地平整、土方開挖方式、基坑降水等。 4、腳手架的選用(懸挑、升架等) 5、模板工藝的選擇。 總之,是采取不同的工藝,確定按圖紙設計的順利完成的、非圖紙設計但又必須施工的相關工作量。
2011-04-21 15:35:00
