  • 關(guān)于坡屋面的設(shè)置問題
    關(guān)于坡屋面軟件設(shè)置~應(yīng)該是怎么個順序,能不能把板定義斜板標(biāo)高什么的都定義完了后梁隨著板走,還是得一根根的定義斜梁?在定義斜板!
    斜梁
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 對,定義完斜板后,選擇梁,平齊板頂布置就行了
    2011-04-21 13:48:28
  • 先畫板,再定義斜板,之后將其他構(gòu)件平齊板頂。
    2011-04-21 13:48:35
  • 先按圖紙把板繪制完成,該分割的分割,然后按三點定義斜板按鈕,定義完所有的斜板,然后點擊平齊板底功能來調(diào)整柱梁墻的標(biāo)高,梁板標(biāo)高該調(diào)整的但軟件沒有調(diào)整的,手動通過屬性值調(diào)整來調(diào)整梁柱的標(biāo)高。
    2011-04-21 13:58:08
  • 在定義完梁和板并畫上圖后,三點定義成斜板,然后用梁平齊板頂即可完成。
    2011-04-21 13:52:34
  • 你好 這個沒有問題 你先繪制板------分隔板----定義斜板 ------平齊板頂------框選圖元 這樣就沒有問題了
    板標(biāo)高
    2011-04-21 14:01:53
  • 你先繪制板、分隔板、定義斜板、平齊板頂、框選圖元 、這樣就沒有問題了
    2011-04-21 14:27:20
  • 像你這種屋頂屬于比較復(fù)雜的坡屋面。 但廣聯(lián)達(dá)2008對于坡屋面的優(yōu)化,正好可以解決這種問題。 1、先根據(jù)自己的工程圖紙,定義一塊板畫上,然后根據(jù)圖紙要求把板分隔。 2、通過《三點定義斜面板功能》對板的標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整。 3、在定義完斜板后執(zhí)行《平齊板頂功能》,操作步驟為:選擇要平齊的梁(可復(fù)選),后執(zhí)行《平齊板頂功能》。
    2011-04-21 14:39:58
  • 關(guān)于坡屋面軟件設(shè)置~應(yīng)該是怎么個順序,能不能把板定義斜板標(biāo)高什么的都定義完了后梁隨著板走,還是得一根根的定義斜梁?在定義斜板! ------------------先繪制板------分割板----輸入三點標(biāo)高定義斜板 ------再利用平齊板頂功能-包括柱梁墻都在畫完斜板之后平齊板頂就可以。這樣既方便又準(zhǔn)確。
    2011-04-21 15:37:33
  • 先把板分割,然后再定義斜板,再布筋
    2011-04-21 15:38:58
  • 柱墻梁板按常規(guī)布置,然后三點定義斜板,再利用平齊板頂功能,OK。
    2011-04-21 18:55:16
主站蜘蛛池模板: 尼勒克县| 永康市| 龙南县| 南澳县| 汽车| 三明市| 宣化县| 民权县| 安康市| 都安| 淳安县| 雷波县| 曲水县| 习水县| 北安市| 襄樊市| 苍溪县| 谷城县| 房山区| 望都县| 巴塘县| 即墨市| 边坝县| 渝中区| 九江市| 海阳市| 博罗县| 安丘市| 巩留县| 嘉禾县| 砀山县| 晋中市| 东乡| 巨野县| 泰兴市| 盖州市| 六盘水市| 博爱县| 静乐县| 东方市| 苏尼特右旗|
