bswxjjean 2011-04-21 12:07:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4582查看 2回答
樓梯扶手欄桿
請問一下《框架實例清單模式軟件算量》中第65頁,二十四(二)畫樓梯欄桿扶手的圖中的數字"1450"和“1700”是怎么算的??欄桿的屬性編輯中為什么起點和終點頂標高是“層底標高+1.150”???問題補充:《框架實例手工算量》的第13頁的樓梯欄桿扶手中“扶手平段中心線水平投影長度”為3.55;“扶手斜段中心線水平投影長度”為15.2,是怎么算出來的啊??(用的也是上面的圖)
已采納您好,這本書有點舊了,里面有些規則已經改進了。建議您購買廣聯達最新版書籍《從入門到精通2套》。 或者上新干線【學習課堂】看樓梯的相關學習視頻! http://www.kslywz88.com/school/school/show_video_course/78
2011-04-25 14:05:56
欄桿按實際的斜長計算 底標高+1.15是欄桿的高度
2011-04-21 12:15:15
我想問樓梯欄桿如果是不銹鋼欄桿做的,應該套鋼結構那個清單,還是樓梯扶手,欄桿,欄板清單?
我想問樓梯欄桿如果是不銹鋼欄桿做的,應該套鋼結構那個清單,還是樓梯扶手,欄桿,欄板清單?如果樓梯欄桿實際做法定額里沒有,那應該怎么套?謝謝
請問下GCL土建算量軟件怎么設置樓梯欄桿扶手的方向,第一跑樓梯的扶手挨著墻了,請問怎么設置為靠近樓梯井那邊?補充問題:不管是使用旋轉點還是各種移動,扶手的方向還是達不到我的要求
