closedr 2011-04-21 11:09:54 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 938查看 1回答
在廣聯(lián)達(dá)GGJ2009中端柱的Dz-a2形的紅點(diǎn)是什么意思?
那個(gè)紅色的a和f分別是什么數(shù)據(jù)?
已采納呵呵,紅點(diǎn)是軸線中點(diǎn),a和f都是端柱外邊線距那個(gè)終點(diǎn)的距離! 就是墻外皮距軸線的距離啊 !你可以省事點(diǎn)輸入柱寬的一半,然后平齊墻就可以了,這樣快一些。
2011-04-21 11:22:12
GGJ2009中,柱的計(jì)算設(shè)置中有“層間變截面鋼筋自動(dòng)判斷”的選項(xiàng),選擇“是”與“否”的區(qū)別是什么?
在鋼筋2009中,計(jì)算設(shè)置中搭接設(shè)置下的"導(dǎo)入規(guī)則","導(dǎo)出規(guī)則"是什么意思 ?
