49****@qq.com 2011-04-21 10:29:02 | 河北省 其他專業 | 2595查看 2回答
樓層有夾層,該怎么定義,怎么畫,我是初學者,請說詳細點,謝謝
問題補充:是樓梯一至二層夾層,一層樓梯有三段
已采納1、樓層有夾層,如果不步及超高等,你可以按兩層布置最簡單; 2、如果牽涉其他量的計算,你可以先只布一層,中間夾層按單構件挑檐布;
2011-04-21 10:47:42
定義板后設置調整標高。
2011-04-21 10:38:49
