grace8123 2011-04-21 09:59:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 376查看 2回答
請問各位老師,我用廣聯達軟件
各位老師,我用廣聯達算出來的工程量是大還是小啊?這個工程量是給甲方對量的依據嗎?如果是跟勞務上,對鋼筋下料,我應該怎么辦啊?
已采納各位老師,我用廣聯達算出來的工程量是大還是小啊?如果你的計算設置及輸入方法按圖輸入及是正確的,鋼筋量就算的正確。 這個工程量是給甲方對量的依據嗎?可以做為對量依據。 如果是跟勞務上,對鋼筋下料,我應該怎么辦啊?對于勞務上,該量應該減少一步后計算勞務費。 沒有這樣的設置。在總量上直接控制。 就是說你用軟件算的量可以與建設單位對量,而勞務費用實際購進的鋼筋減剩下的鋼筋計算。
2011-04-21 10:05:45
標準圖集設計,甲方也好,勞務也好,一樣對待
2011-04-21 12:44:44
