mumum 2011-04-21 09:48:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1518查看 4回答
這里標注的150是什么意思
請問這里標注的150是什么意思呢問題補充:是每邊都是150嗎?>?
那個鋼筋彎的長度是150
2011-04-21 09:49:46
我理解是鋼筋頭彎過來的長度 即每邊都是150mm
2011-04-21 09:51:23
就是指鋼筋彎折部分的長度不小于150。是的,兩邊都是150。
2011-04-21 09:54:57
請問這里標注的150是什么意思呢。上下兩拐都是150長的。
2011-04-21 10:00:32
