▼﹍ヽ褂唸晶 2011-04-21 09:37:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1061查看 2回答
室外地坪標高
您好,當室外地坪有多個標高時,在圖形2008工程設置中應如何選擇,是取平均值嗎?謝謝!
已采納您好,當室外地坪有多個標高時,在圖形2008工程設置中應如何選擇,是取平均值嗎?是的,取平均值計算,當然這個平均值是經過現場測量方格網后所取的一個最合理的標高 那就要你自己去現場看看,取一個合理的標高即可
2011-04-21 09:38:43
如果室外地坪標高是設計標高,因為你是外墻裝飾預算,就直接采用圖紙設計的室外地坪標高,結算也這樣計算沒有問題,因為工程竣工后它的設計標高是必須達到的,對你做預算或結算無影響。當然在做具體計算,那一部或那一段裝飾工程時,你就得依據此部分或此段的標高計算裝飾工程量,這只能依據裝飾計算規則計算,這里不能采用平均標高,除非接觸室外地坪外都是一種裝飾,可以這樣按平均標高去估算。
2011-04-21 10:03:19
