肥嘟嘟 2011-04-21 09:35:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 409查看 4回答
畫墻的時候,如果墻的材質不一樣,該怎么畫?
一道墻,200高是粉煤灰,剩下的是加砌塊,像這種墻該怎么畫?
已采納分別定義不同的墻分別畫,調整標高
2011-04-21 09:36:24
你好,你可以試試依附構件,在畫粉煤灰墻的時候定義好標高,然后再右邊欄下方有個依附構件,在里面定義加氣塊的信息就好了,繪圖時一次性畫好,特別好用。
2011-04-28 09:54:17
用調整標高處理。比如說一道3米高的墻,墻底0.2米高是粉煤灰,其余是砌塊砌筑,假設底標高是0,那么我們在設置粉煤灰墻的時候,起點和終點底標高設成0,起點和終點頂標高都設成0.2米,二、設置砌體墻的時候,起點和終點底標高設成0.2,起點和終點頂標高都設成3.0米,兩種墻在同一位置畫就可以
2011-04-21 09:44:05
分層的時候很麻煩的,因為,這樣分層了,抹灰的時候還要定義標高,很麻煩的,你可以利用代碼,砌塊的體積是TJ-CD*QH*0.2,200高是粉煤灰的體積是CD*QH*0.2,定額分別套就行了,比分層簡單多了!
2011-04-22 07:43:36
