du6 2011-04-21 09:15:25 | 廣東省 其他專業(yè) | 3190查看 2回答
未注明鋼筋的小跨度板
未注明鋼筋的小跨度板,是不是指有負(fù)筋 沒有受力筋的板,圖紙說凡未注明鋼筋的小跨度板,支座筋和底筋按K8構(gòu)造配置,面筋伸入板長度為短跨L/4(當(dāng)短跨<1500mm時,則拉通) 請問:這種情況下的支座筋、底筋、面筋 都分別怎么布置?
已采納圖紙說凡末注明鋼筋的小跨度板,支座筋和底筋按K8構(gòu)造配置,這種情況下,的支座筋,底筋、面筋都按照K8板進行配置,(即按K8的底筋面筋支座筋的規(guī)格間距配置)面筋長度按短跨的1/4(當(dāng)跨小于1500時,通長配)
2011-04-21 09:21:59
板都是有受力筋的。
2011-04-21 09:20:51
