李都軍 2011-04-21 07:28:56 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1187查看 2回答
GBQ4.0 工程量表達式列無法直接輸入
江蘇 GBQ4.0 版本4.103.0.3918(sp2) 在工程量表達式列無法直接輸入,就是鼠標在這一列沒有插入點,其他同事的都可以直接輸入,也嘗試過重新裝,還是不管用。是不是哪里被設置了
點擊【工程量表達式】專欄,后面出現三點按鈕,出現提示框,然后選擇輸入就可以了。 可能是你軟件的問題吧,讓服務部技術人員來解決。
2011-04-21 07:45:46
徹底下載后換一個地址安裝看看, 或者用你的加密鎖在朋友的自己上試試,縮小查找范圍。
2011-04-21 07:42:03
