bjn 2011-04-20 21:39:39 | 河北省 其他專業(yè) | 664查看 2回答
請問:為什么提取軸線和軸線標識都沒問題,自動識別后,有的軸線標識識別不過來呢
None
已采納你好,可能是你的CAD圖紙問題,軸線不在一個圖層,建議你將部分未識別的軸線手動布置上
2011-04-20 21:44:40
應該是cad圖的原因,不在同一圖層,沒有全選中,建議提取軸線的時候,檢查一下,有沒有全選中。
2011-04-20 22:46:56
