tiantian 2011-04-20 19:42:49 | 湖北省 其他專業 | 3923查看 2回答
強問,銅接線端子 DT-6mm2是什么意思
強問,銅接線端子 DT-6mm2是什么意思?DT-6mm2什么意思?
已采納1、銅接線端子 DT-6mm2,就是所壓入的導線是6mm2以內的截面的; 2、 DT-6mm2: DT是銅端子的簡寫,6mm2是它可壓入的導線的最大截面;
2011-04-20 19:45:51
DT-6mm2應該是接線端子對應的線的大小6mm2。
2011-04-20 19:44:14
