15****@163.com 2011-04-20 18:07:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 507查看 4回答
建筑面積計算
各位老師:我現在遇到一個這樣的圖形,是商鋪,共兩層,第一層有外圍砌體但沒頂板,二層有外圍墻體也有頂板,每層層高都是3米,請問這樣的建筑物第一層是否計算建筑面積?計算全部還是一般?二層應該計算全部建筑面積吧?
已采納答:你的問題說的不夠清楚,最好能附上圖 要100%的計算建筑面積必須至少具備以下幾個基本特征. 1)有圍護結構(不能是敞開式) 2)層高大于2.2米 你可以對著這二條自己分析一下 你的第一層不是說沒有頂嗎?,沒有永久性頂蓋的不能計算建筑面積(沒有頂就是敞開式啊)
2011-04-20 18:19:52
個人覺得,這樣只能計算一個樓層的建面積(首層如果有非砼頂板的話也計算兩層)
2011-04-20 18:17:13
第一層有外圍砌體但沒頂板,二層有外圍墻體也有頂板? 一層沒頂板,就不會有二層的。 你的問題沒敘述清楚。
2011-04-20 19:18:42
應該兩層就計算建筑面積
2011-04-20 19:56:44
