papa 2011-04-20 16:23:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 2回答
擋土墻鋼筋在頂部變化了,鋼筋抽樣軟件如何處理?
墻身水平筋和垂直筋都為B14@150,到頂部就變化了,如何處理。
你可以把上邊變化的鋼筋在單構件中輸入 在剪力墻的“其他鋼筋”中輸入為 那就把按@100布置比@150布置多出的筋在“其他鋼筋”中輸入即可
2011-04-20 16:24:54
你好,可以在軟件里面畫完墻,布置好墻筋,匯總計算之后,再編輯鋼筋,里面可以修改水平筋的根數,修改完后鎖定構件。上部的水平筋在單構件輸入!這樣分開來計算就不會重復的!而且比較準確!
2011-04-20 17:31:37
