haochunxiao2011 2011-04-20 15:30:32 | 河北省 其他專業 | 413查看 3回答
建筑面積如何計算陽臺雨篷
None
已采納這個在當地的工程量計算規則里都有明確的規定,因為不同的地區執行的定額和工程量計算規則不太一樣,所以規定也會不一樣,具體的還是去查當地的計算規則 老的計算規則(GJDGZ-101-95)這個計算規則中規定雨篷有柱時計算建筑面積,無柱時是不計算建筑面積,陽臺全封閉時計算建筑面積,半封閉時計算一半 2005年新的計算規則的規定與老的又有一些不同的規定
2011-04-20 15:37:16
建筑物的陽臺應按其水平投影面積的一半計算,雨蓬結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.1m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的一半計算。 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗構件、配件、寬度在2.1m內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑檐不計算建筑面積。
2011-04-20 15:41:09
陽臺按一半計算,雨棚超過2.1的按一半計算,2.1以內的不用計算
2011-04-20 15:32:51
