豆瓜兮兮 2011-04-20 15:05:19 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 474查看 4回答
GBQ4.0軟件的應用問題
在GBQ4.0中,想在一個預算表中,就安裝而言,在一個預算表中,如何來把給排水、消防工程、電氣安裝、暖通這幾個預算做在一個預算表里面呢?這樣建立幾個分部,不知道是否可以啊?請教如何建立?
可以,你建立幾個分部。在每個分部名稱列寫上你所需分部的名稱。
2011-04-20 15:09:19
可以建立一個單項/標段工程,然后把它們組合在一起。或者可以建立一個單位工程,分別在預算書里面設置它們的取費專業。
2011-04-20 15:13:55
你好,每個分部工程都可以建立一個分部,可以做在一個預算表中的 可以在預算表中單擊右鍵選擇插入或添加分部
2011-04-20 15:07:05
1、可以建不同的分部; 2、如果想看每個分部的費用,還可選中分部,局部匯總,很方便;
2011-04-20 15:06:49
